Corsair Lüfter Installation mit Commander Pro und Lighting Node Core
DaTobi93
Guten Morgen,
ich bin am Verzweifeln.
Ich habe das Corsair 4000x RGB Gehäuse mit 3 vorinstallierten Lüftern & ein Asus B660 Mainboard.
Zusätzlich zu den 3 Lüftern habe ich noch 2 an der Oberseite und einen an der Hinterseite. (sind die gleichen wie vorne im Gehäuse).
Ich habe ganz normal die Lüfter mit der Lighting Node Core verbunden für RGB & zusätzlich für die Stromversorgung
den Commander Pro. (alle Lüfter von 1-6 ganz normal in Reihe).
Und am Schluss den Lighting Node Core per 9-pol. USB an den Commander Pro und den Commander Pro per 9-pol. USB ans Mainboard.
Und natürlich die beiden noch mit SATA ans Netzteil.
Nun drehen sich nur die vorderen 3 Lüfter, die anderen 3 leuchten nur aber drehen sich nicht.
Im ICUE ist die Anzeige wie folgt.
Lüfter 1: 12V
Lüfter 2: 12V
Lüfter 3: 12V
Lüfter 4: 12V
Lüfter 5: 5V
Lüfter 6: 3V
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal.
xupack
2.802
3.415
Prüfe mal, ob in den Device Settings des Commander Pro in iCue alle Ports auf "Auto" stehen.
Wenn dem so ist stell sie alle mal auf 4-Pin um und prüfe ob es dann geht.
Bei mir habe ich in iCue auch keine Anzeige gefunden, mit wie viel Volt welcher Lüfter angeblich läuft. Kannst du davon mal einen Screenshot machen und hier teilen?
