Beim Start des PCs leuchtet die CPU-LED rot auf
Jus-tin
Hallo Zusammen,
gestern habe ich meinen PC geupgradet (Mainboard, CPU und Arbeitsspeicher getauscht). Beim Starten laufen beim MB 4 Kontroll-LEDs durch: Die erste gelb (DRAM), dann die CPU rot und die letzten beiden weiß. Nach dem booten leuchtet keine der LEDs mehr. Der Rechner startet auch ganz normal und während des Betriebs leuchtet auch keine der Kontroll-LEDs. Dennoch kann das ja so nicht richtig sein. Habt Ihr eine Idee was ich noch machen kann oder woran das liegt?
Was ich noch dazu sagen kann:
-Am Netzteil sollte es nicht liegen, da beim alten MB mit altem Prozessor keine Fehlermeldung kam
-Den Kühler habe ich auch schon gelockert und gefestigt getestet leider ohne Erfolg (ein zu fester Lüfter war bei manchen wohl Ursache)
-BIOS habe ich heute geupdatet
-Taktrate der CPU stimmt
-Beim Spielen läuft alles flüssig und die CPU im normalen Temperaturbereich
Setup:
MB: ASUS Prime B550-Plus
CPU: AMD RYZEN 5700X3D
Kühler: be quiet! Pure Rock 2 FX
GPU: MSI Radeon RX 6900XT
RAM: 2x 16 GB Kingston FURY 3200 MT/s
Netzteil: Corsair RMx Shift 850W ATX 3.0
Wenn ich eine Angabe vergessen habe fragt gern nach.
4.101
Moin
Dann soll es wohl so sein wie es ist. Einfach ignorieren. Dein PC läuft und gut ist. Entweder Asus will die Farben so haben oder es gibt da einen kleinen Bug oder kleines Boot Problem. Was aber nichts schlimmes sein kann.
3.302
