Asus TUF Gaming Z690-Plus Wifi mit Bequiet Pure Power 11 CM 700W kompatibel
Simtendo
15
Ich will einen Pc bauen mit dem Asus TUF Gaming Z690-Plus Wifi Mainboard und dem Bequiet Pure Power 11 CM 700W Netzteil. Die Seite PC part picker meint aber da fehlt ein 4 pin stecker an dem Netzteil. Ich glaub aber das müsste passen. Währe nett da nochmal eine zweite meinung zu hören. Hier ist der Link zur PC Konfiguration: https://de.pcpartpicker.com/list/tqDdmr
Und hier die besagte Fehlermeldung: The Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 ATX LGA1700 Motherboard has an additional 4-pin ATX power connector but the be quiet! Pure Power 11 CM 700 W 80+ Gold Certified Semi-modular ATX Power Supply does not. This connector is used to supply additional 12V current to the motherboard. While the system will likely still run without it, higher current demands such as extreme overclocking or large video card current draws may require it.
5.581
Bei deiner Cpu ist das noch kein Problem, dass das Kabel nicht vorhanden ist.
Nur beim Bau dann nicht wundern, wenn du für einen Stromanschluss kein Kabel hast. ;)
