ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut, der soweit auch super funktioniert. Ich habe allerdings ein Problem:
Ich habe 7 bequiet! Light Wings Lüfter (für Radiator und Gehäuse) an dem Lamptron SP901 Lüfterhub (ARGB und PWM) angeschlossen. Jetzt drehen sich die Lüfter auf 100% (der Lautstärke nach zu urteilen) und leuchten in Regenbogenfarben.
- Weder über das BIOS oder das MSI Center werden die Lüfter erkannt. Ich habe die Lüfter alle in den Hub gesteckt und diesen dann an den CPU Fan Header. Die Pumpe der Wasserkühlung steckt im Pump Header auf dem MB. Die RPM der Pumpe werden auch korrekt erkannt, bei CPU Fan steht allerdings immer 0 RPM.
- Außerdem findet keine RGB Software (MSI Center, Signal RGB, Open RGB) die Lüfter. Der Lamptron Hub ist aber auch auf dem ARGB Header des Mainboards montiert.
- Einen Lüfter direkt am MB anschließen - wird erkannt
- Pump und CPU Header tauschen - Pumpe wird erkannt, Lüfter nicht
- Verschiedene RGB Software (s.o.)
- MSI Z690 Pro A
- 2x16GB Kingston C40 Fury Beast DDR5 5200 MHz
- 10GB Palit GeForce 3080 Gaming Pro LHR
- 1TB Crucial P5 SSD
- i7 12700K
- Custom Water Cooling für die CPU (EK Waterblocks)
- Bequiet! Light Wings 120mm (7x - 3x Bottom Radiator, 3x top exhaust, 1x rear exhaust)
