Gelöst ARGB-Lüfter: RGB-Effekt läuft in verschiedene Richtungen
Passi766
Hallo und schönen Samstag,
da ich mein Sharkoon T28 Gehäuse (welches ich von meinem altem System übernehmen habe) etwas verschönern wollte, habe ich mir drei neue ARGB-Lüfter geholt. Als CPU-Kühler habe ich den LC-Power LC-CC-120 ARGB. Zusätzlich habe ich auch noch einen LED-Stripe verbaut.
Das alles habe ich dann wie folgt an meinem Gigabyte B760 Gaming X AX DDR4 Mainboard verkabelt:
- Die 3 Gehäuselüfter (Sharkoon SilentStorm 120) habe ich mittels ARGB 1:3 Splitter an einem D_LED-Anschluss angesteckt
- Den ARGB CPU-Lüfter und den LED-Stripe habe ich mittels ARGB 1:2 Splitter an dem zweiten D_LED-Anschluss von meinem Mainboard angeschlossen
Es funktioniert alles, aber wenn ich den „Rainbow-Effekt“ (ich glaube bei Gigabyte Fusion heißt es „Wave“) einstelle, dann dreht sich dieser Effekt bei den drei Gehäuselüftern gegen den Uhrzeigersinn und beim CPU-Lüfter im Uhrzeigersinn.
Für die Konfiguration benutze ich die Software vom Gigabyte Mainboard (Gigabyte Fusion).
Leider habe ich keine Lösung dafür gefunden. Daher meine Frage an das Forum:
Kann man das überhaupt einstellen, dass sich bei allen Lüftern der RGB-Effekt in die gleiche Richtung dreht oder ist das so normal?
Oder habe ich etwas in der Verkabelung falsch gemacht?
Danke schon im Vorhinein für eure Hilfe!
vooxey
295
41
Ich glaube das hängt damit zusammen ob die Lüfter intake oder outtake sind (wobei ich das selber sehr unwahrscheinlich finde) . Aber wenn es die vorderen Lüfter sind die Falsch laufen würde ich diese auf Intake lassen.
Reactions: Passi766
