ARGB Kabel , Asus GT502 Gehäuse
Bluebyte75
Hallo zusammen ,
ich würde gerne wissen wie / wo ich den aRGB Stecker der GT502 Gehäusetaste (Asus B650 Plus Wifi) anschliessen muss /sollte.
Ich möchte die Beleuchtung direkt mit der Taste vom Gehäuse steuern da sich mein Asus Argb Contoller im Gehäuse befindet.
Aktuell habe ich 11 Lüfter angeschlossen.
Gen2.1 header > Asus Argb Controller ( mit im 3er Pack TF120 enthalten)
Header 1 vom Controller > DeepCool SC700 ARGB Hub -> 11x Lüfter
Danke schon mal vorab für Info.
1.984
die Verkabelung des ARGB Hubs im Gehäuse wir im Handbuch beschrieben:
Du must den 3poligen +5V ARGB Stecker des Controllers (der linke, größere der beiden, der kleine "VDG" bleibt frei!) an einen der ADD_GEN2 Header des Mainboards anschließen (= Nr. 11):
Bluebyte75
Hallo N.
vielen Dank für Deine Nachricht.
Ich muss erwähnen das ich die normale GT502 case habe , nicht die Plus (mit Kontroller an der case).
Durch dieses Schema ist mir aufgefallen das bei mir der LED Control Button nirgends angeschlossen ist,
daher ist der LED Button funktionslos. Ich würde gernewefahren wo ich den anschliessen soll :)
schönen Abend Euch allen.
1.984
Hmm, kommt von dem LED Control Button ein Kabel mit einem Stecker? Falls ja, sieht der so aus?
Bluebyte75
Hallo , ja diesen habe ich an den Gen2.2 header angeschlossen, die LED an der Front leuchtet auch.
Es befindet sich noch ein 2 PIN Stecker, dieser ist mit der LED Taste verbunden, Wo sollte dieser rein , damit die LED Taste schalten kann ?
Danke.
1.984
Hmm, lt. Handbucg ginbt es gar keine LED Taste amI/O Panel des Gehäuses :unsure:
