Hallo
bevor ich starte, ganz kurz zu meinem System:
MSI MPG X570 Gaming Plus
Ryzen 5 5600x + Artic AIO
2x 1TB M2. Ssd
RTX 3070
16 GB (eigentlich 32GB) 3600MHz Ram von Corsair CL18.
Ich starte mal am Anfang meines Problems.
Ich habe seit kurzem vermehrt AbstĂĽrze in jeglichen Spielen gehabt.
Daraufhin, da sowieso alles zugemĂĽllt war, habe ich Windows komplett neu aufgesetzt. --> AbstĂĽrze waren immer noch da.
Nun habe ich mich bei sämtlichen Spielen durch sämtliche Foren gelesen und bin häufiger beim Arbeitsspeicher gelandet.
Diesen hatte ich bei mir vor ca. 1,5 Monaten von 16GB auf 32GB mit einem fast identischen Kit weiter aufgerĂĽstet, also von 2 auf 4 Sticks.
Die Kits haben jeweils die selbe Frequenzen und Timings, lediglich verschiedene Versionen(wahrscheinlich da 2 Jahre vom Kauf dawzischen liegen).
Nun waren ja immernoch die AbstĂĽrze da...
Daraufhin habe ich im Internet gelesen, dass ein veraltetes Bios zu Problemen im XMP-Profil bei 4 Sticks fĂĽhren kann.
Also habe ich das aktuellste BIOS draufgespielt.
Jetzt hatte ich ein gewaltig größeres Problem... Der PC wollte nicht mehr booten.
Nach vielen weiteren Flashes und Resets habe ich mit nur 1 Ram Riegel sicher booten können.
1 Kit, sprich 2 Riegel mit XMP Profil wieder ans laufen zu kriegen funktionierte danach direkt ohne Probleme.
Auch das neue Kit hatte ich mal durch das alte ersetzt, und das lief auch.
Nun wollte ich, dass wieder alle 4 Sticks laufen. Kurzgesagt war das eine sehr zeitintensive Geschichte das ans laufen zu bringen.
4 Sticks installiert, mit XMP Profil, habe ich eine Speicherdiagnose durchgefĂĽhrt. ( auf der Erweiterten Einstellung )
Bereits nach 5% kam schon ein Fehler. Nach 6 Stunden habe ich dann aus zeitgrĂĽnden den Test abgebrochen.
Daraufhin habe ich die Kits jeweils einzeln, in den vorgeschrieben Steckplätzen für das erste Kit, die Diagnose erneut durchgeführt.
Das Ergebnis:
Die 2 ersten Tests ( auf Einfach gestellt ) liefen bei beiden Kits ohne Fehler durch.
2 weitere Test ( auf Erweitert eingestellt ) liefen jeweils 3 Stunden ohne Fehler, jedoch da auch wieder abgebrochen aus ZeitgrĂĽnden.
Also muss ja nun irgendein Problem an dem MB oder der CPU vorliegen, oder liege ich da falsch?
Auch habe ich gelesen, dass das XMP Profil bzw. die hohe Frequenz nur bei 2 Riegeln stabil läuft.
Somit also doch kein Hardwareschaden?
Komisch ist dann nur, dass selbst ohne XMP Profil es nicht reibungslos ablief die 4 Riegel nach dem BIOS update zu installieren.
Ich bin ein wenig überfragt mit der Thematik und das Internet, bietet einem wieder zig tausend mögliche Ursachen.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Ansonsten verkaufe ich beide Kits und schaffe mir direkt ein 32GB Kit an.
Vielen Dank im vorraus!
2x 1TB M2. Ssd
RTX 3070
Das Ergebnis:
