Adapter PCIe 12V 2x6 auf 3x8Pin/2x8Pin
AH91
Hallo Zusammen,
ich bin recht neu hier und hoffe ich eröffne jetzt nicht ein Thema das es schon öfter gab (suche nichts gefunden).
Mein Netzteil ist ein FSP VITA GM 1000W das ich gern mit meiner ASUS AMD RADEON RX 9070 XT verbinden möchte.
Die Grafikkarte hat 3x 8 Pin Anschlüsse und das Netzteil leider nur 2x 8 Pin PCIe mit 2x Y Versionen an Kabel und 1x 12V HPWR Anschluss.
Jetzt wäre meine Frage. Da ich schon ziemlich oft gelesen habe, das man Adapter am besten vom Netzteil Hersteller nimmt ich aber nichts finde.
Gibt es Empfehlungen?
ich hab im Allgemeinen keine Adapter gefunden die Netzteilseitig 12v 2x6 und GK seitig 3x8 haben.
Aber ob das jetzt 12v 2x6 auf 2x8 sind und ich noch ein 8pin dazu bestelle wäre mir eigentlich egal.
Nur welche Kabel nehme ich ?
Vielen Dank für eure Mithilfe
Grüße AH91
MiniMe
982
377
Dann nimm die 2 verschiedene PCIE Kabel und steck sie in die Grafikkarte. Als 3. Anschluss nimmst du hiervon 1 x das Y Kabel.
Reactions: AH91
2.422
du brauchst keinen Adapter, sondern kannst die beiden mitgelieferten PCIe-KLabel verwenden und von dem einen Kabel beide8poligen Stecker und von dem anderen nur einen benutzen.
Am NT:
Das PCIe 5.0-Kabel mit dem 16poligen +12V HPWR-Stecker wird bei dieser GraKa nicht verwendet.
LG N,
AH91
Danke für eure schnelle Antworten. Ja so hab ich die Karte auch angesteckt. Ich dachte nur mit nem Adapter falls es ihn gäbe würde das ganze nicht nach einem riesigen Kabel Haufen aussehen 🤣
