2400 Euro PC und gefühlt wenig Leistung im Gegensatz zu gleichwertigen anderen Pc's
Desop
11
Hallo zusammen ich habe mir einen komplett neuen PC zusammen gestellte.
Liste im Anhang.
Ich habe in Warzone 2 schon auf nicht den höchsten Einstellung in 1440p "nur" 150fps wo andere mit max settings mit der 7900xt locker über 200Fps kommen. Auch in 3D Benchmark ist mein PC schlechter als gleiche PC mit der GPU und dem CPU.
Woran könnte das liegen? Bin ziemlich enttäuscht für 2400 Euro nicht ein große Steigerung zu meinem alten PC zu haben.
Desop
Schakara
2.629
1.622
Servus und willkommen im Forum,
vor kurzem hatte wer ein ähnliches Problem, bei ihm lag's daran dass die Systemsoftware (MSI in seinem Falle) die Hardware in den Silent Modus versetzt hatte und das System somit nicht ansatzweise im Rahmen des möglichen lag. Da du auch ein MSI Board hast schlage ich vor du wirfst mal einen Blick hinein :)
Auch Energiespareinstellungen und dergleichen solltest du einmal checken.
Viele Grüße
Desop
11
Viele Grüße
Hey, wow vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Wie kann ich das denn mit dem silent Modus nachgucken?
Lieben Dank dir schonmal :)
Schakara
2.629
1.622
Schau mal nach ob du die MSI-eigene Software dafür installiert hast.
Sollte irgendwas mit MSI heißen ;) Nutze selbst keine MSI Boards, kenne daher die Software nicht genau.. Hab den anderen Thread leider auf die schnelle nicht gefunden :(
Desop
11
Alles gut :)
Vielleicht finde ich ihn ja noch oder ein anderer findet sich der sich damit was auskennt :)
Danke dir :)
Schakara
2.629
1.622
Ha!
Hab's doch gefunden.
Er schrieb hier nur "MSI Center" Hardwareüberwachung
Desop
11
Ah perfekt da werde ich später mal nachgucken und dir bescheid geben ob es geklappt hat :)
Reactions: Schakara
Desop
11
Das MSI Center hat ein wenig etwas gebracht 100 Punkte in 3dMarkb speedway aber bin immer noch knapp 200 Punkte unter dem Durchschnitt :/
Zaradur
2.243
1.015
Besorg dir mal Hwinfo.
Im Hintergrund laufen lassen.
Dann mal Timespy laufen lassen.
Und später Ergebnis von Timespy mit Graphen und ebenfalls die Sensoren von HwInfo hier posten.
Reactions: Desop
Schakara
2.629
1.622
Ähm ich hab grade keine Punkte im Verhältnis Griffbereit aber ist das für mein Verständnis nicht ein unfassbar geringer Bereich wo man das als MEsstoleranz abtun könnte oder liege icj gerade komplett auf dem Holzweg?
Mizurex
161
40
Das Zauber Wort ist DDR 5 das unterscheidet er im Timespy nicht.
K.a wieso.
Aber die CPU Performt besser mit DDR 5 und das deutlich knapp 2000 Punkte im Benchmark
Das ist zumindest das Benchmark Problem.
Bei WZ2 keine Ahnung
Reactions: Desop
Desop
11
Ja aber was mich noch stört ist das andere mit dem Setup in Warzone 2 z auf 1440p und max settings 250+ fps bekommen und ich mit low settings bei avg 150 bin wenn überhaupt.
Benchmark läuft grade durch :)
K.a wieso.
Ohja das kann natürlich sein 🤔 danke dir
Hier der Benchmark und hwinfo von der GPU :)
Oh Moment die Dateien sind zu groß
So hier :)
Desop
11
Komisch ist auch das in Warzone meine Gpu Auslastung bei 70-80% ist und CPU bei 40% und fps bei 150 und nicht hochgehen wollen.
Desop
11
Könnte das etwas damit zu tun haben?
Ich habe jetzt xmp aktiviert und freesync von AMD aus und habe direkt 50fps mehr also knapp 200 fps. Wenn ich warzone spiele zeigt mir hwinfo fps von durchschnittlich 331 fps an. Wie geht sowas?
Zaradur
2.243
1.015
Timeyps und Hwinfo für die Garfikkarte sehen doch ganz gut.
Bei der Fehlermeldung steht was von radeon daher würde ich sagen einmal die Treiber mit DDU runterschmeißen
und sauber neuinstallieren.
Das könnte den fehler beheben.
XMP hat doch dann schon ganz gut was gebracht.
Bist ja dann eiegntlich da wo du seien solltest respektive auch hin wolltest.
Was ist den mit den 331 FPS?
Ist doch nen guter Wert.
Oder kommt er dir zu hoch vor?
Vergleichs Systeme haben eventuell die gleiche CPU und GPU aber eventuell langsameren Speicher.
Oder andere Komponenten die nen Unterscheid aus machen können.
Oder du hast grad ne andere Garfikeinstellung eingestellt z.B. mittel statt hoch oder so ähnlich.
Desop
11
Das mit den Treibern werde ich mal probieren :) danke dir.
Im Spiel werden mir jetzt 190-200fps angezeigt bei niedrigen Grafik Einstellungen bei 1440p und währenddessen in hwinfo werden mir 330 fps oder mehr angezeigt. Das kann ich nicht verstehen. Also welche fps Anzeige jetzt stimmt ist die Frage.
Was ich mich immer nur noch Frage wie andere (sehr viele bei YouTube) mit der Graka und CPU in Warzone 2 und max settings auf 1440p durchschnittlich 250+ fps haben. In warzone ist meine Gpu 80% ausgelastet und CPU so 40-50% und das auf allen Kerne.
Aber ja mit den Benchmarks in 3D bin ich jetzt zufrieden :)
Danke schonmal allen :)
Zaradur
2.243
1.015
Also mit Hwinfo und den FPS habe ich mich nie beschäftigt.
Benutze immer den Afterburner und den River Tuner um in Spielen die FPS zu prüfen.
Da kann ich jetzt nicht sagen wo die her kommen.
Möglich ist aber das da ins Ergebnis mit reinspielt das die höheren FPS vom Menu mit genommen werden für den Durchschnitt.
Das was ich immer lese ist das warzone halt sehr schlecht programmiert ist.
Und wenn deine GPU nur zu 80 ausgelastet ist haste natürlich weniger FPS als wenn sie mit nahezu 100 % ausgelastet ist.
Wie gesagt die anderen Youtuber haben eventuell nen schnelleren Speicher also nicht nur Hz Zahl sondern auch Timings.
Oder ne schnellere NVME.
Halt einfach noch andere Sachen die nen Unterschied machen.
Nur weil ich die Gleichen Reifen und das selbe Benzin wie nen porsche Tanke hat nen Polo trotzdem nicht 300 PS und schafft 300 Km/h.
Desop
11
Habe im Menü die Fps auf 100 gekappt also könnte es das auch nicht sein. Ich gucke die Tage mal mit afterburner was die Fps sagen.
Aber ja das könnte ja ein Grund bei den anderen Videos sein 🤔
