2 Pin Fan auf Mainboard?
Lisandra
Habe das Kolink Stronghold und als Mainboard MSI B450M Pro-VDH Max. Es gibt einen 2 Pin Fan und ich weiß nicht wo auf dem Mainboard ich es raufstecken sollte. Auf Sys_Fan2 passt es nicht rauf, habe ich zumindest im Gefühl.
Wenn jemand weiter weiß bitte melden! :')
Lisandra
Ist jetzt nicht genau mein Kabel, aber es sieht fast genauso aus
11.741
ist denn eine anleitung beim case dabei?
weil das sieht eigentlich nach so nem frontanschluss aus
Lisandra
Leider keine Anleitung fürs Case, nur fürs Mainboard, deswegen war ich auch sehr verzweifelt. Das Kabel hängt auch an einem Lüfter.
11.741
drehen sich denn alle fans im casae und sind alle funktionen des cases in ordnung?
wenn ja lass es einfach weg
Lisandra
Ich dachte halt diese Fans gehört mit dazu, bzw. muss halt auch angeschlossen werden. Mit der sind es nur 2 Lüfter vom Case selbst. Aber brauche jetzt eh noch eine Grafikkarte weil ich herausgefunden hab das sie gar nicht rauf passt, also wieder bis uns Endliche auf einen PC warten.🥲
11.741
das es nur 2 casefans sind weiß ich,
nur war die frage ob die beiden angeschlossen sind und auch laufen wenn der pc eingeschaltet wird oder eben nicht
welche grafikkarte willst du denn verbauen?
Lisandra
Na die eine hängt ja an diesem 2 Pin Stecker und ich habe bisher nicht probiert den PC einzuschalten weil er halt nicht vollständig ist, aber ich denke dadurch das der Fan 2 Pin Stecker nicht steckt, würde der Lüfter auch nicht laufen, hat ja kein Strom.
Eigentlich wollte ich die ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 OC verbauen, geht aber nicht weil der lange Schnitt bei ihr nicht nochmal geteilt wird. Also die die ich eigentlich will, Nvidia Geforce GTX 1650 Super, hat ja noch einen Schnitt unten wo man die Karte ins Mainboard steckt. Ist mir momentan aber alles viel zu überteuert.
11.741
es sollten beide karten problemlos passen
mach mal ein bild der karte
also wie gesagt das kabel sieht für mich eher wie ein frontpanel kabel als ein lüfterkabel aus
kannst ja mal 3pin lüfterkabel oder 4pin lüfterkabel googeln dann siehst du das die stecker sich deutlich unterscheiden
Lisandra
Oh warte, haben die unten einen Schutz drauf? Oh Gott.. Eigentlich sagt jeder so schwer ist das alles nicht aber meine Inkompetenz bringt das alles auf ein anderes Level😂😳
Ich weiß ja wie 3 Pin Lüfterstecker aussehen, der andere Lüfter passt ja auch perfekt. Wie denkst du denn könnte man den 2 Pin aufs Frontpanel stecken? Also wie meinst du das genau?
11.741
ich mein einfach das der "fan" stecker nicht angeschlossen werden muss oder eine andere funktion hat,
da lüfter nicht so angeschlossen werden
und ja die gpus haben unten einen schutz dran ^^
Lisandra
Entschuldige, ich hab dieses Kabel verwechselt. Das Kabel hängt an dem RGB Knopf und nicht am Lüfter, alles gut, sry dafür.🤦
Jetzt eine neue Frage: Ist es normal das die ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 OC, 4GB GDDR6 keinen Stecker hat für Strom? Sonst hab ich es mit oben dran gesehen.
11.741
genau die hat keinen weil sie nur 75w benötigt und diese über den pcie x16 anschluss kommen
Lisandra
Ah gut, dann bin ich beruhigt. Falls ich noch was habe, melde ich mich nochmal. Aber vielen vielen Dank, vor allem für die schnellen Antworten.😊 Wirklich beste Community!🥰
Reactions: TheHomefront
11.741
gern geschehen,
zwecks dem kabel müsste man mal schauen was das handbuch des cases sagt bzw wo das kabel hingeht,
aber wenn alles angeschlossen ist passts ja :)
