Hallo Leute,
In diesem Review, möchte ich euch kurz die Cable- Extensions des Herstellers "EZDIY-FAB" (in meinem Fall, die Version in Rot/Schwarz) vorstellen.
Hier seht ihr sie, bereits in meinem build verbaut!
https://www.amazon.de/dp/B078WSRRCW/ref=cm_sw_r_other_apa_i_gNuUEbADY3GFZ
Kurz vorweg ( für diejenigen, die mit dem Begriff "Cable Extensions" nichts anfangen können):
Cable Extensions, oder auch einfach "Kabelverlängerungen", dienen hauptsächlich zur optischen Aufwertung des Kabelmanagments. Sie sind von zahlreichen Herstellern ( zb. PHANTEKS, CableMod, BitFenix, ....), sowie in den unterschiedlichsten Farbkombinationen erhältlich.
Es handelt sich hierbei, wie der Ausdruck "Extensions/Verlängerung" bereits vermuten lässt, um meist 30-40 cm lange Kabel mit den üblichen Anschlüssen, die einfach über die bereits vorhandenen Netzteilkabel gesteckt werden. Das Ergebnis:
1: Etwas mehr Reichweite, falls es bei großen Gehäusen zu Engpässen beim Verlegen kommen sollte
2: Eine relativ preiswerte, optische/farbliche Anpassung an´s restliche Build, da der "unansehnliche" Teil der Netzteilkabel auf der Rückseite des Gehäuse verschwindet und nur die Extensions an der Vorderseite zu sehen sind.
Die Kabel dieses Herstellers, wurden von mir, aufgrund Empfehlung im Forum, sowie des doch etwas angenehmeren Preises von 32,99x (zum Kaufzeitpunkt) gekauft.
Da die Extensions aber erst seit ein paar Tagen im Einsatz sind, bitte ich, dies als "ersten Eindruck" zu betrachten. Formstabilität/ Farbechtheit bzw evtl Ausbleichen der sleeves können erst nach längerer Nutzung beurteilt werden & werden ggf noch von mir ergänzt!
Verpackung:
Hier gibt es weder zu meckern, noch viel zu berichten ... die Extensions werden in einem schlichten, schwarzen Karton (mit kleinem Sichtfenster) geliefert, der von außen keinerlei Infos über Installation, Menge der Kabel oder dergleichen gibt. Geschützt, wird die Verpackung durch einen größern Versandkarton.
Inhalt / Lieferumfang:
Außer den einzelnen Kabeln, die lose im Karton liegen, befindet sich lediglich ein Tütchen mit den "combs" bzw "Kabelkämmen" im Lieferumfang. Keine Hinweise zu Installationsmöglichkeiten, oder ähnliches.
An Kabeln, befindet sich folgendes im Set:
1x 24 Pin ATX-Verlängerungskabel
1x (4 + 4) Pin EPS-Kabel
2x 8-poliges PCI-e-Kabel
2x 6-poliges PCI-e-Kabel
Alle Kabel, haben die gleiche Länge:
Die Länge von 30cm +Stecker, empfinde ich als absolut ausreichend (selbst besitze ich ein Midi Gehäuse), im Gegenteil, sie dürften sogar noch etwas kürzer sein, dann würde man den "Überschuss" auf der Rückseite noch leichter untergebracht kriegen
Kabelkämme:
Die Kämme, möchte ich noch etwas hervorheben: Diese "rasten" richtig in die einzelnen Kabel ein, geben damit super Halt. Trotzdem, lassen sie sich für Korrekturen sehr leicht verschieben. Top!
Installation / Qualitätsanmutung:
Die Extensions lassen sich einwandfrei verarbeiten. Natürlich leisten sie, aufgrund des dickeren Materials, beim biegen etwas mehr Widerstand, als die Standardkabel des Netzteils. Nach ein wenig "rantasten" und leichtes verschieben der ( in absolut ausreichender Menge vorhandenen!) Kabelkämme, lassen sich wirklich relativ einfach sehr gute & ansehnliche Ergebnisse erzielen.
Die Verarbeitung, ist für meine Begriffe wirklich sehr gut. Alle sleeves sitzen sauber, nirgends steht etwas ab. Die Stecker sind sauber verarbeitet, ohne jeglichen Grate & absolut passgenau. Die Farben sind wirklich satt und auch das Material der sleeves fühlt sich sehr wertig an.
Mein Fazit:
Ich bin wirklich rundum zufrieden.
Lieferumfang ausreichend, Qualität top, Verarbeitung & Aussehen top. Dazu kommt noch der verhältnismäßig günstige Preis.
Wer also eine preiswerte Möglichkeit sucht, seine Netzteilkabel etwas zu "pimpen" , dem kann ich die Cable Extensions von EDZY-FAB ,zum jetzigen Zeitpunkt, wirklich empfehlen.
Ich hoffe, euch hat mein Review gefallen bzw euch bei Kaufentscheidung etwas unterstützt. Viel Spaß, beim "Aufhübschen" eures Pcs
Grüße,
Pancho
Verpackung:
Kabelkämme:
Mein Fazit:
Grüße,
Pancho
